Konfiguracja INPY pod 320D E46 2002
Aktualnie mam zainstalowane dwie INPy v5.0.2 i V 4.4.7 .
W nowszej wersji nie mam do wybory E46 tylko nowsze , jak to ustawić aby był wybór ???
Gdy po instalacji nowszej odpalam starsza i wybieram E46 mam komunikat ,, Version do not match .. Malfunction possible''
SGBD Ver 1.040 ( in INPA )
SGBD ver : 5.000
INPA ver :1.040
Jak to poprawić ??
Pozdrawiam i zycze wesołych świat
tez tak mam i wszystko dziala ... cos dziwne cisnienie doladowania tam masz trzymales staly gaz ?
<< cos dziwne cisnienie doladowania tam masz trzymales staly gaz ?
Tak na ostatni printscrenie miałem przycisniety gaz
A co powiesz na pierwszy obrazek ?? U ciebie też tak jest ?
jesli na ostatnim masz rowno wcisniety gaz i w miare stale obciazenie to cos nie halo z tym pomiarem cisnienia doladowania ? auto Ci ciagnie ? moze czujnik masz zasyfiony nagarem. Pierwsze na wolnych jest ok, korekcje pewnie na zimnym screen jest ale w normie.
Tu raczej nie było równo przyciśniętego gazu tylko kilka przygazówek tak żeby silnik za długo nie wył , a można było strzelić printscrena .
Jak wrócę z przerwy świątecznej to przejadę się z laptopem i porobię kilka wykresów
Możesz napisać dokładniej jakie powinny być zakresy wykresów przy różnych obciążeniach ?? i co Cię nie pokoi w moim wykresie nr.4
Możesz pokazać swoje wykresy , bo widzę że masz taki sam silnik i chętnie zobaczył był numery softów jakie masz zainstalowane u siebie Te co pokazuje INPA
Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku
