E60,61 Pasy bezpiczenstwa
Witajcie
Moze mi ktos powiedziec jak wylaczyc to pipsanie gdy niesa zapiete Pasy Bezpieczenstwa
Denerwuje mnie tobo nieraz jadac tylko kawaleczek pokazuje sie kontrolka i odrazu alarm :twisted:
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
  • 7 lat później...
to mój pierwszy post na tym forum, wiec jeśli coś nie tak to przepraszam i proszę mnie poprawić.
Również chciałem dezaktywować sygnalizacje dźwiękowa nie zapiętych pasów. Z tego co ustaliłem znajduje się ona w NCS w module ABG i tu się pojawia problem.
Posiadam dwie wersje NCS expert - V3.0.8 oraz v4.0.1 i w żadnej z nich nie widzi mi tego modułu. Wybieram expertmode > następnie VIN > następnie ZCS/FA> wybieram E60 > wybieram CAS > następnie Back> Wybieram Process ECU i tam właśnie powinien być do wyboru moduł ABG, ale u mnie w obu wersjach go nie ma.
Czy coś robię źle? Popełniam gdzieś błąd? Proszę fachowców o wypowiedzenie się.
W E60 nie ma ABG do 2006 roku
jest
SGM główny moduł do 2006 roku potem był ACSM w NCS ABG
(SGM dokładnie jest do daty oprogramowania 0305 od daty 0905 jest ABG)
satelity SGM
SBSL
SBSR
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Dziękuje, już ogarnięte.
Więc dla potomnych jak by ktoś jeszcze nie wiedział:
http://i67.tinypic.com/11r5ht2.jpg
te cztery ostatnie trzeba zmienić na nie aktywne, odpowiadają one za gong oraz znak wizualny nie zapiętych pasów kierowcy i pasażera.
Swoja droga trudno się w tym połapać jakie ecu za co odpowiada w jakim aucie? Jest to gdzieś rozpisane? na rożnych forach znalazłem rożne informacje, ale nie było czasem wzmianki do jakiego dokładnie auta:(
Jeśli ktoś ma opisane ECU oraz funkcje do E61 2005 to Fajnie by było je wrzucić. Albo chociaż link do nich, co prawda szukałem, ale może coś pominąłem. Zresztą jak widać to co znalazłem nie pasowało do mojego auta.
Druga Sprawa (to chyba nie w tym temacie, ale może nikt mnie nie zabije) Kolego Din76 wiesz może jaki moduł odpowiada u mnie za światła powitania? Mianowicie chciał bym aby otwarciu auta z pilota poza zapaleniem się świateł wewnątrz zapalały się również brewki, ringi oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Jeśli to nie kłopot to fajnie by było jak byś tez podał co trzeba zmienić.
Znalazłem takie coś:
Światła powitalne
Działa tylko z modułem LM2 oraz z ustawieniem na automat
Moduł: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
lub
Moduł: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
i
Moduł: LMA
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = AngelsEyes
nicht_aktiv / hart_einschalten
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_KZL = światła tablicy
WL_SL_1 = postojowe tył 1
WL_SL_2 = postojowe tył 2
WL_SM = brewki
Zastanawiam się czy to u mnie tak jest. Dopiero zaczynam przygodę z BMW wiec boje coś zmieniać zanim się upewnię.
masz przecież napisane, jak się połączyłeś NCS, kodować SGM w NCS po wybraniu F6 back > F4 (wybierz ECU) wszystkie ecu są wypisane ,
ale masz moduł świateł to LMA w e60
(FRM jest w e70,e8X i E9X LCI NFRM)
CAPPL to idrive jak masz CCC duża navi monitor do 2009 później jest CIC
MASK jest jak masz mały monitor
Jak już wspomniałem jestem laikiem...
Jak włączę NCS i przejdę do wyboru ECU to mam je wymienione, ale nie mam pojęcia który za co odpowiada, w sumie mogę na Google sprawdzać który za co odpowiada ale wolał bym mieć wszystko w jednym miejscu opisane, wygodniej by było. Czyli światła wystarczy ze włączę w LMA? według tego co wkleiłem w poście wcześniej?
Proszę wybaczyć jeśli zadaje głupie pytania, ale dopiero się uczę...
