Ogrzewanie tylnej szyby.
Witam, padło mi ogrzewanie tylnej szyby (co dziwne, radyjo działa bez zarzutu- antena też w tylnej szybie).
Autko jak w podpisie, bezpieczniki numer 6 i 23 sprawdzone i nieprzepalone. Gdzie szukać dalej?
Tzn. zakładam, że coś z łączeniem - tylko co i gdzie rozbabrać, żeby się do tych kabli dorwać (jeszcze szczegółowiej- czy to kable od ogrzewania czy anteny chowają się w tylnym słupku?- jak je wyłuskać, żeby sprawdzić, czy nie pośniedziało mi coś we wtyczce?).
Co jeszcze może być nie tak? (Ścieżki na szybie wyglądają na całe)
Witam. Mialem identyczny problem. Musialem rozebrac cala tylna klape ,pozniej wyciagnac z pancerza kable mniej wiecej w miejscu gdzie sie zaginaja przy zamykaniu klapy . Jeden byl przetarty ,zaizolowalem i wszystko jest ok:) dodam ze bezpieczniki tez byly cale. Sprawdz dokladnie te kable az do miejsca gdzie dochodza do paskow ktore podgrzewaja szybe. Pozdrawiam
Dziękuję za poradę :)
Ale ja mam sedana a nie kompakta :)
Poszukam w Etzoldzie jutro.
Tak wiem ale przyczyna jest zapewne podobna :)
