zmiana komputera
Witam posiadam u siebie taki kumputer
http://i49.tinypic.com/2j1lyxe.jpg
a chcialbym miec pelny komputer czyli taki
http://i50.tinypic.com/1zx4os8.jpg
czy na tej wiazcce kabli od nie pelnego komputera bedzie chodzic ten pelny czy raczej cos bedzie brakowac i bedzie trzeba dosztukowac ?
:search: sporo tego jest :search:
czyli mowisz duzo roboty ?
Mowie ze czasem troche czasem wogole zalezy czy masz druga biala kostke do kompa
Nie jestem pewny ale najciekawsza funkcja Check Control na pewno nie będzie działać, chyba że przerobisz połowę instalacji samochodu i dokupisz dodatkowy moduł dla Check Control, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Zużycie paliwa, dystans, ograniczenie prędkości powinno działać bez problemu ale oczywiście musisz wpiąć dodatkowe przewody. Sporo jest wiadomości i schematów na ten temat w internecie np Tu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5434
lub
http://img98.imageshack.us/img98/3544/instr118maxrw1.jpg
może tu coś znajdziesz
http://www.eabjr.com/E36-On-Board-Computer-(OBC).php
Edytowane przez Dr.Om
Napewno do krowy nie lataja :mrgreen:
Ja mam e36 rocznik 90 listopad dokladnie byl obc maly wiazka do duzego i check dziala :D
Tu masz jak podlaczyc
viewtopic.php?f=15&t=83905
ok dzieki czyli musze sprawdzic czy mam 2 kostki czy jedna jak tak
a czy jest np jakas roznica od jakiego modelu bedzie komputer np od m3 lub od 323 ? czy musi byc od takiego samego modelu ? czyli w moim przypadku od 328 czy nie ma znaczenia od jakiego ? spalanie bedzie pokazywac dobrze na kazdym jednym ?
Nie ma znzaczenia od jakiego bedzie modelu
ok dzieki ;)
Jak masz u siebie z funkcją Check to tylko kilka kabelków podłączyć dodatkowo i po sprawie.
