E38 730d temperatura na minusie i ciężko pali
Jak jest na plusie nie ma problemu z odpalaniem ale jak już spadnie na minus to ciężko jest z odpalaniem czy opcja aux ventulation czyli tutja chyba chodzi o webasto dogrzewanie silnika pomoże w odpalaniu ?. Jeżeli tak to jak to ustawic ?.
zalezy jakie masz webasto czy tylko do podgrzewania silnika czy do dogrzania wewnątrz .
ja mam webko tylko do dogrzania motora i ono sie załancza automatycznie jak temperatura spadnie ponizej +6 stopni podobno
Jak odpalisz silnik to usłyszysz z lewej strony za kołem takie buczenie .
Ja tez mam problem jak temp spadnie ponizej -5 stopni z odpalaniem ale to chyba jest problem w swiecach.
