[E36] Z3 - Akumulator
madmarx
Hej!!!
Zżera mi akumulator, zanim zacznę z miernikiem grzebać po bezpiecznikach miałbym prośbę.
Mogło by 2-3 osoby pomierzyć prąd jaki jest pobierany z akumulatora przy wyłączonym samochodzie?
Kluczyk wyciągnięty ze stacyjni, zamknięte, ale nie zablokowane drzwi.
U mnie jest około 230 mA co wydaje mi się ciut duże... A! należny pamiętać o wyłączeniu podświetlania bagażnika :)
Wyłącznik jest w zamku, cienkim śrubokrętem albo zapałką można przyblokować na chwile wyłącznik.
Normalnie z rzeczy jakie mogą pobierać prąd to jest radio i ZKE z odbiornikiem centralnego, ale aż tyle?
Zacząłem grzebać w bezpiecznikach i mała rzecz wyszła odnośnie pomiarów. Trzeba odczekać minute, max dwie po podłączeniu
miernika i wtedy pobór prądu spada do uczciwszych wartości rzędu 20 mA. Ale w dalszym ciągu interesuje mnie jakie jest pobór u was :)
dzis rano chcialem cegowym zmierzyc , ale wyswietlalo 0, za duzy zakres mial ;/ . Wczoraj mi doszedl dopiero nowy multimetr , dzis wieczorem powienienem zmierzyc ale nie obiecuje.
A akumulatora przypadkiem nie masz zuzytego ?? :roll:
No, wychodzi na to, że akumulator jest zwalony. Bo jak ciągnie 20 mA to 2 miesiące powinien postać i nie jęczeć.
A tu wracam z urlopu po miesiącu i akumulator zdechł. A samochód stał w garażu gdzie temperatura jest stała
15 C.
Ojj Adamie chyba nieco przesadzasz . Mi zeta stala na podnosniku 3 czy 4 tygodnie (nie pamietam juz ile) i aku zdechl, a wczesnie nie mialem nigdy problemow z rozruchem . Naładowalem i jest OK . Wiec mysle ze jak Ci zdechla po miesiacu to kompletnie nie masz sie czym przejmowac :shock: , naladuj go i amen . Co innego jakby Ci po 2 dniach zdychal ;) .
Takze nie wiem czy jest sens zeby sprawdzal ten pobor u siebie ... :roll:
