Nie odpala po wypadku
witam. w lipcu mieliśmy wypadek e46 i wylądowaliśmy przodem w wodzie. auto miało zamurzony lewy przód. mechanik sprawdził wszystko i zostały wlożone wszystkie nowe części i blacha noo ale okazalo się że auto nie odpala:( podłączony został do kompa i nic nie pokazalo. elektryk stwierdził że trzeba wymienić kompa. po jego wymianie różnica jest tylko taka ze kontroli się zapalają ale dalej nie odpala nawet nie kręci zapłon został ustawiony i to też nie pomogło:( proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu każdy mechanik mówi ze nie wie jaka może byc przyczyna:(
MOD: Proszę wpisać model auta w temacie wątku. Kolejnym razem za bezsensowny tytuł będzie ostrzeżenie.
mialem kiedys cos podobnego tylko ze bez wypadku.ale tez mi nieodpalala a kontrolki sie swiecily.okazalo sie ze padl program od sterowania pompa oraz rozrusznik.pytanie czy ty masz dizla czy bezyne.napisz z kad jestes ?
jest to dizel programy jest na nowo wgrany bo jest komp wymieniony i dlatego kontroli zaczeły się palic bo wcześniej nie palily się. jestem z wrocka.
