problem z obrotami przy odpalaniu rano e36 318is
Witam mam problem którego nie rozwiazałem do tej pory pisałem wczesniej posty na forum ? rano gdy odpalam auto to odpala od strzała obroty przez chwile chodza na 800 po chwili faluja w duł az silnik drga i mało co nie zgasnie , na muj słuch słychac jaby dobrej mieszanki nie dostawał tak go dławi jak obroty schodzą ale jak dostanie temperatury wszystko ok.ziomy z forum podpowiedzieli mi zeby sprawdzic silnik krokowy, odmę,cały dolot , gumy węzyki czy szczelny bo silnik mógłby łapac lewe powietrze wyczyściłem przepustnice byłem na kompie u mechanika wykazało bład ze sonda niedziała prawidłowo stoi w miejscu dopiero jak silnik sie nagrzewa to sonda zaczyna działac tak on stwierdził kupiłem uniwerslana sonde BOSCH za 180zł wtyczke zmontowałem ale dalej to samo dalej obroty schodza w duł ale poczułem niewielka poprawe gdy sie juz nagdzeje ale jak postoi przez noc dalej to samo sam niewiem co mam teraz robić pozdrawiam pomózcie bo nie ma sił
Kolego sprawdź czy wchodzi napięcie na grzałkę sondy jeśli nie to sprawdź przekaźnik grzałki.
dzieki Juhas ale napisz jak krok po kroku mam to sprawdzić moje gg 7951334 jestem na niewidocznym pisz
