530dA kręci ale nie pali czasami.
Mam mały problem z E60 ojca, otóż auto od czasu do czasu odmawia uruchomienia.
Wygląda to tak że jak włożę kluczy i przekręcę do pozycji zapłonu, to zdarza się że nie gaśnie lampka "Układ przeciwpoślizgowy DSC" (wg instrukcji), wtedy wiem że samochód nie zapali, a będzie jedynie kręcił rozrusznikiem. Dodatkowo pojawia się kilka błędów np: błąd skrzyni, pompy paliwa i inne. Po kilkukrotnych próbach w końcu lampka gaśnie, błędy się nie pojawiają, samochód pali.
Osobiście sądzę że ma to związek z immobilizerem- czasem coś mu nie łączy i nie pali, ale nie wiem czy by kręcił w takim wypadku.
Może rozłączenie aku pomoże?
Jeśli ktoś miał coś podobnego to proszę o wskazówki.
Sprawdz akumulator, miałem podobnie i wymiana aku pomogła. pozdr
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
tylko co tam sprawdzić skoro akumulator jest w porządku, kręcić potrafi i to długo, więc chyba prąd ma. Ale sprawdzę podłączenie może coś nie łączy troszkę.
