kody błędów 525 m50
Dzięki za zainteresowanie parę już mam
Sterownik silnika
1) 85 air conditioner compressor --kompresor klimy???
2) 70 02 sensor signal ---------co to jest to niemogę dojść pomocy !!!
3) 12 throttle position sensor or circuit -- czujnik przepustnicy lub jego obwód :D
Sterownik ABS
1) 7 wheel-speed sensor fault , front left --czujnik abs przedni lewy :D
Sterownik klimy
1) 0 blower potentiometer--pokrętło prędkości nadmuchu :D
Sterownik air bag
1) 45 resister too large , drivers airbag -- zła rezystancja
teraz jedyny błąd to 70 02 sensor signal pojawia się od razu po kasowaniu.
o jaki czujnik może chodzić dodam ze silnik po odpaleniu przez chwile mocno faluje
czasami aż gaśnie.
Edytowane przez lechbmwe32
  • Członkowie klubu
http://www.e38.org/e32/bmw%20code%20defaut.pdf przy pomocy tego nie rozkodujesz tych błędów ale może sie Ci przydać
może zna ktos link gdzie mozna wpisać taki błąd i zostanie opisana usterka (taki mały dekoder błędów) :?: :norty:
Witam Szanownych forumowiczów.
Mam prośbę. Szwagier posiada 525tds '94. Na komputerze wyskoczył mu błąd nr 25. Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozszyfrowaniu tego błędu? Z góry dziękuję
