brak mocy 530d i syczenie
Witam moja beemka nie ma mocy wymieniałem turbinę, przepływke,egr, węże podciśnieniowe,czyściłem elektrozaworki i nic z tego ,silnik pracuje równo nie kopci nie faluje a jednak brak mocy.W czasie jazdy przy 200km słyszałem jakieś syczenie i czasami na postoju też było słyszalne ale nie zawsze dodam jeszcze że na ostatnim biegu jak daje gazu to czuć takie delikatne wibracje w silniku ale jak popuszcze gazu to ustaje na jednym kompie nic nie pokazało a na drugim słaby moment siły tarcia 38 niutonometrów a niby ma być 58 czyli myślę że to jest spadek mocy ,ale przez co ? skrzynia automat ok , i od razu zapytam czy po ściągnięciu skrzyni ją się programuje? mam bmw 530d e-39 automat 2002r proszę o pomoc
Syczenie może oznaczać nieszczelny dolot i zamiast pchać ciśnienie do kolektora ssącego, to gdzieś Ci spieprza na boki. Sprawdzałeś ciśnienie doładowania?
ciśnienie doładowania jest dobre tylko komp nie mógł się połączyć z czujnikiem ciśnienia w kol ssącym może to jest przyczyna braku mocy? bo tam są te klapki
No to skąd wiesz, że ciśnienie jest dobre, jak nie miałeś połączenia z czujnikiem?
turbo dobrze ładuje powiedział mechanior ,tylko brak połączenia z czujnikiem w kolektorze ssącym tym od strony szyby
