Witam, proszę o pomoc. W mojej e36 1.6 slinik M40, po przekręceniu stacyjki w pozycję pierwszą (bez uruchamiania silnika) słychać stuki doładnie co jakieś kilkanaście sekund słychać takie lekkie puknięcie. Identyczny symptom jest również przy włączonym silniku na wolny obrotach.
Jak próbowałem zlokalizować źródło to było na wysokości bloku silnika, tam gdzie wchodzą przewody do sterowania wrtyskiwaczami jak się wyłącznie domyślam. Czy Wasze modele też tak mają czy coś mi już szykuje się do wymiany?
Witam. Takie stukanie występuje od zaworów wejściowych wody do nagrzewnicy. Otwierają i zamykają dopływ wody, w ten sposób jest regulowana temperatura w buni. Dodam że czujnik temperatury który tym steruje, jest po stronie kierowcy na dole obok wlotu na nogi. Przynajmnie jest tak u mnie, autko bez klimy.
