wydech
Panowie czy ktoś z was miał do czynienia z takim objawem : jak pocisnę po garach swoją 735 np utrzymuję prędkość powyżej 200 km/h ok 10 min albo 20 min ostrej jazdy na "sporcie" bardzo mi sie nagrzewa układ wydechowy ,tak że wytapia konserwację i dymi mi się z pod auta (tak mi się wydaje że to wydech ) słyszałem opinie że to może być zapchany katalizator który bardzo sie wtedy nagrzewa , może macie inne doświadczenia ?
z góry dzięki za info
Pozdrawiam Yano
Jakby był przypchany katalizator to auto po rozgrzaniu stało by sie mułowate nie chciało by zabardzo jechać prawdopodobnie brakuje ci osłon termicznych które są nad wydechem.
www.klinika-bmw.pl
Pozdrawiam Yano
Jestes pewien, ze to konserwacja? Przy szybkiej jezdzie wydech wbrew
pozorom wcale sie tak abrdzo nie nagrzewa, bo po pierwsze przeplyw
gazow wewnatrz wydechu jest szybki, po wtore, jest intensywnie
chlodzony powietrzem oplywajacym samochod.
Duzo czestsza przyczyna takiego objawu to (byc moze nawet niewielki)
wyciek oleju z silnika lub skrzyni, ped powietrza odchyla krople tak ze
laduja na goracych czesciach wydechu i stad dymienie.
Podobnie jest jesli np do skrzyni nalano za duzo oleju - przy szybkiej
jezdzie olej sie pieni i jest wyrzucany przez tylny odpowietrznik.
Mialem dokladnie taka historie w mercedesie C320 okazalo sie ze przy
serwisie nalano do skrzyni za duzo ATFu. Przy 200km/h na Katowickiej
spostrzeglem ze za autem sie po prostu dymi, zatrzymalem auto i
po zapachu doszedlem co sie tak naprawde stalo - pozniej zostalo to
potwierdzone przez serwis.
Sprawdzenie oslon termicznych tez ma sens, bo moze cos sie tam po
prostu za bardzo nagrzewa od strony nadwozia
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Miałem podobnie... poprostu był to wyciek oleju gdzieś na jakiś gorący element silnika. Strasznie śmierdziało i czasami nawet dymiło.
