grzeje się silnik!!
witam, kupiłem niedawno 12-letnie bmw e36 318es i mam problem z grzejącym się silnikiem, po przejechaniu kilku kilometrów silnik jest już zagrzany. Sprzedawca uprzedzał mnie że miał taki problem przed dokonaniem przeze mnie zakupu, myślałem że może wystarczy wymienić termostat który okazał sie niesprawny i odpowietrzyć niestety to nie pomogło, tzn zaraz po dokonaniu przeze mnie wymiany termostatu bmw nie sprawiało problemów i myślałem że jest po problemie niestety wczoraj zauważyłem że znów jest to samo. Jeśli ktoś wie co należałoby zrobić by ten problem rozwiązać będę wdzięczny.
W moim IS było to samo. Na 1000km gineło mi az 3L wody. Cieżko było dojść skąd ucieka. U mnie płyn uciekał z krućca który jest nie widoczny i jest za silnikiem. Cieczy pod samochodem nie bylo widac bo woda spływała po gorącym bloku, skrzyni i zdążyła odparować.
