e36 licznik problem
e36 buda seryjnie z 1,8
swap na 2,5
autko chodzilo dlugo i ok bylo
az tu nagle LICZNIK PRZESTAL DZIALAC tzn
-brak pokazywania stanu paliwa
-brak pokazywania stanu tmp
-brak tzn ciemno w miejsciu przebiegu KM itd
-brak obrotomierza
+ABS ok
+hamulec reczny ok
+kontrolka oleju zaplonu ok
przeloze licznik z 1,8 to pokazuje: PPPPP w miejscu przebiegu KM
przeloze licznik z 2,5 to cisza w miejscu przebiegu KM
reset kompa zrobiony nic to nie dalo
test zegarow nie dziala.
co to moze byc?
skad wziasc proste i czytelne schematy LICZNIKA, chcialbym wiedziec ktory kabel do licznika za co odpowiada + - itd.
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
E36 TURBO 325i & E46 TOURING 330D
Podaruj sobie. Licznik trzeba doprogramować do reszty samochodu. I schematy w tym nie pomogą.
Znajdz kogoś z disem w okolicy.
jak to doprogramowac? skoro mozna kupic licznik z dowolnego e36 i podchodzi po swapie, sprawdzony temat. COs duplo teraz i co niby mam programowac?
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
jeśli chodziło Ci na jakimś liczniku i było dobrze to na podmiane musisz szukać identycznego, ja przerabiałem już dwa razy w różnych BM-kach wymiany liczników, a nawet ostatnio jak mi padł to miałem identyczne objawy jak Ty - tyle ze u mnie raz działał raz nie... ktoś mi kiedyś też podpowiedział żebym szukał takiego samego - podobno musi zgadzać sie: zakres predkościomierza - normalne, producent (VDO lub MOTOMETER), numer org znajdujący się na tylnej obudowie, jak również jej kolor (ostatnio zaryzykowałem i kupiłem okazyjnie miał kolor szary a nie niebieski i działa - jest tylko z innego rocznika)
takie były moje doświadczenia z licznikami.
powodzonka i pozdrawiam
