320d Przy 140 na godzine lekko bije kierownica.
Problem.Przy 140 jest wyczuwalne drganie kierownicy.Natomiast przy 70 wyczuwalne jest lekkie bicie prawego kola.Co wymieniać ? I jakie części.
Odpowiedź jest prosta kolego.....
Jeżeli czujesz bicie koła ,to wulkanizator.......:) Jeżeli jesteś pewien, że z kołem jest OK to musisz podjechać do mechanika. Widzę, że jesteś z wawy , więc od razu polecam p. Adama z Raszyna - na odległość nikt trafnie nie zdiagnozuje problemów z zawieszeniem. Taki nasz niestety los posiadaczy e46 - zawieszenie...zawsze jest coś do zrobienia :(
pozdrawiam!
