530d nie ma siły, brak mocy
Witam, w mojej bumie 99 rok 3.0d brakuje trochę mocy, na pewno straciła parę kucy, czytałem wcześniejsze wszystkie posty na taki temat i znalazłem że przyczyną może być wiele rzeczy, ale trzeba przede wszystkim zajrzeć do jakiegoś zaworu podciśnienia turbo lub filtra znajdującego się przy nim. Mam pytanie czy może ktoś krótko opisac jak to się czyści i ewentualnie jakiś link jak on wygląda i gdzie jest, oraz które przewody należy sprawdzić jeżeli chodzi o szczelnośc turbo.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez voshon
ortografia ...
dzial "zrob to sam" poszukaj tematu Czyszczenie elektrozaworu turbo w silniku, lub podobnego jest tam kilka jak sie nie myle. wszystko masz ladnie opisane ze zdjeciami
zawór od sterowania turbiną jest z lewej strony silnika pod rurą od turbo ,a czyścisz siateczkę ona znajduje się pod plastikiem
