skrzynia biegów zdemontowana - jak sprawdzić?
Jako że moja skrzynia rzęzi, wyje, jęczy... zakupiłem używkę.
I tutaj pytanie do Was jako iż ja jestem laikiem i nie chciałbym wywalić kasy na mechaniora i okaże się że skrzynia nie jest lepsza od mojej.
Ale do rzeczy: kręcąc wałkiem sprzęgłowym w jedna stronę jest cisza, lecz przy ruchu w drugą słyszalne są dźwięki w skrzyni ale tylko gdy zaczynam kręcić walkiem lub gdy kręcąc raz w jedną raz w drugą stronę.
Panowie czy tak ma być czy szukać innej skrzyni?
Kolego wałek skrzyni przy odpalonym silniku kręci się w jedną stronę więc sprawdź kierunek obrotów wałka i jeśli jest cisza kręcąc w prawo tzn że jest ok . Sprawdź też czy są jakiekolwiek wycieki jeśli tak to poziom oleju pewnie zaniżony i teraz niewiadoma ile km i w jaki sposób ktoś jeździł bez oleju.
