E65 - pytania początkującego użytkownika
mam kilka pytań do osób posiadających już jakiś czas e65
1. podczas jazdy czasami podświetlają się tarcze zegarów (prędkościomierza i obrotomierza) - po chwili to podświetlenie gaśnie, zauważyłem że przy obrotomierzu pojawia sie w okolicach 6tys obrotow taka ciemniejsza kreska od 6tys to 7 tys.
2. jak sprawdzic temperature silnika w e65? przekopalem cala instrukcje, forum i nie znalazlem tego
3. czy ktos mial juz z was problem z lekkim wyciekiem na przekladni? czytalem ze to moga byc złącza doprowadzące płyn ale na 100% nie wiem
4. przy odpalaniu auto troche sie kolysze, ale po chwili dziala ok. swiece wymienione, ale to nie one byly przyczyna. wczesniej jezdzilem v6 chryslerem 300m i czegos takiego nie mialem albo bylo krocej (okolo 0,5 sekundy, tutaj jest ok. 0,7 - 1 sekunda)
z góry dziękuję za odpowiedzi
1. To informacja, ze silnik jest zimny i pokazuje na obrotomierzu do jakich obrotów mozna go krecic. Ogolnie jak jest zimny, to trzeba unikac krecenia go wysoko.
2. Kładac ręke na silniku :D (nie zartuje) - wskaźnika nie ma.
3. Mialem lekkie pocenie sie, wymieniono simering w serwisie i od tego czasu 0 wycieków. To tez dość standardowe. Serwis nieautoryzowany. Przy Twoim przebiegu warto wymienic tez olej i filtr w skrzyni, powinna płynnieh po tym chodzić.
4. Sprawdź cewki, możliwe ze masz padnięte. U mnie były źle założone 2 i miałem podobnie. Teraz jak rano odpalam na zimnym, to autem nawet nie zatrzęsie, tylko równo wskakuje na obroty i trzyma. Poezja.
Super, dziękuję za informacje. Odnośnie temperatury silnika - pytam się bo miałem poprzednio chryslera 300m i nieciekawy przypadek z przegrzaniem się silnika przez zatkanie takich małych kanalików w głowicy - od tego czasu mam zboczenie i ciągle patrzę na temperaturę silnika auta jakim jadę a tu klops :) nie widać temperatury :)
Jeszcze 2 pytania :)
1. zaraz po uruchomieniu silnika, gdzieś w środkowej części samochodu (może trochę bardziej z tyłu niż na środku) słychać szybkie klekotanie przez chwileczę jakiegoś metalu, takie trrrrryyyt (myślę że dobrze określiłem ten dźwięk :lol: ), co to może być i czy to jest normalne?
2. jakie obroty ma wasze auto na biegu jałowym (P) jak już jest rozgrzane? Moje ma cały czas 500 , ani więcej ani mniej, silnik pracuje przy tym bardzo równo, nie trzęsie samochodem. nie wiem czy to nie za mało, może jakiś czujnik padł?
U mnie też obroty są na 550 na jałowym (wygląda jak 500), czasami komputer przełącza je na 700 ale nie wiem od czego to zależy.
A ten dźwięk trrryyyt :P spod tylnej części samochodu? jakiś elektromagnes to jest może bo taki dziwięk wydaje. A może coś w katalizatorze?
Tez to mialem, akurat nie slysze, bo prosilem w serwisie zeby to naprawili.
Tam jest taka blaszka na jednym z tlumikow, ktora go zamyka. Otwiera sie dopiero przy wyzszych obrotach. Chodzi o to, ze na niskich obrotach ma byc cisza, a wyzej masz slyszec ladnie ryk silnika. Po odpaleniu na zimnym ta blaszka czasami stuka. Pewnie ja przeczyscili albo coś, nie wiem, ale u mnie jest cisza jak odpalam.
PS. Katalizatory są 2 i są tuż za silnikiem, za kolektorem wydechowym (albo polaczone z nim jak jedna czesc, nie pamietam juz).
To by miało sens :) dzięki za informacje.
