730i gdzie sonda lambda
Panowie mam pytanie gdzie znajduje się sonda lambda w E32 730i R6 ponieważ zastanawiam się nad wycięciem kata i wstawieniem w jego miejsce rury
Chce zrobić to dlatego że auto już ma swoje lata i przebieg i mam wrażenie że coś ją trzyma (nieraz pięknie ciągnie a nie raz zamula )
I jeszcze jedno kto z was to zrobił i jak sprawuje się auto
cn_igi
Sonda Lambda znajduje się przed katalizatorem więc możesz je wyciąć , ja je mam wycięte różnicy nie widzę ale to ze ci nie ciągnie to raczej obstawiam inny problem typu pompa paliwowa kopułka ,palec ,przepływomierz,przewody wysokiego napięcia.
Zostaw te katy. Po ich wycięciu będziesz miał samochód śmierdzący jak duży fiat. M30 bez kata z problemami przepływomierzowo-sondowymi, które w tym wieku to norma, jest strasznie śmierdzącym trucicielem. Podejrzewam, że odezwą się głosy sprzeciwu, ale i tak im nie wierzę. większość bezkatowców w wieku 15 - 20 lat śmierdzi jak murzyńska chata. Osobiście wyciąłem katy w swoim 735. Różnicy nie było żadnej, ani w dźwięku, ani w mocy. No chyba, że faktycznie są zatkane...
No właśnie nie wiem jak to sprawdzić czy kat czy nie kat
Auto dziwnie się zachowuje - raz ciągnie ładnie a niekiedy tak zamula że głowa mała
  • 1 rok później...
Wiesz co mam ten sam problem, ja mam katy ale wybebeszone, nic to nie dalo, zadnej mocy tylko dzwiek zmienilo na v8 jak muscle car, zabardzo nie pasuje do 730, wiec chyba bede musial spowrotem katy wstawic. A co do mocy to pewnie przeplywomierz, bo mam tak samo ze nie chce sie bujac, ledwo przyspiesza a spalanie +20l gazu
hahahaha no wstaw koniecznie najlepiej nowe
u mnie po wycięciu katów:
- auto stało się zdecydowanie głośniejsze na wysokich obrotach
- auto lepiej się wkręca na wysokie obroty i jest zdecydowanie szybsze
