e36 coupe SZYBY problem
Witam, od pewnego czasu mam problem z szybami i powoli mocno daje mi sie to we znaki :( . Przeczytalem pare tematow o szybach na forum, ale takiego problemy chyba nie bylo jeszcze.
Moze opisze pokolei.
Pewnego dnia podczas opuszczania i podnoszenia szyby kierowcy, dochodzilo ciche pukniecie z drzwi.
Tego samego dnia wieczorem, chcialem zamknac szybe, podnosila sie stopniowo i stanela w polowie dystansu. Nacisnalem przycisk na dol i stopniowo opuscila sie na dol i juz sie wogole podniesc nie dalo.
Odkrecilem oslone silnika, przedmuchalem, zalozylem z powrotem i z trudem stopniowo szyba sie zamknela ( stopniowo znaczy po nacisnieciu guzika podnosila sie pare centymetrow i stawala, takze trzeba bylo naciskac pare razy guzik ).
Zeby opuscic szybe musze zmienic biegunowosc silnika, tzn przekrecic obudowe silnika na druga strone, i wtedy wlasnie tak stopniowio da sie opuscic szybe. Czyli dziala w jednym kierunku, jednakze slychac cykanie z modulu po nacisnieciu gora albo dol, silnik tez cos tam drga
Ok co sprawdzilem, uszczelka narozna drzwi ok, przycisk ok, guziki w ryglach ok,
Czasem dzieje sie tez tak ze nie idzie podniesc szyby pasazera , ale po jakims czasie samo sie to naprawia.
Wyjalem modul komfortu i stwierdzilem ze cos w nim lata, jakies luzne styki w przekazniku czy cos.
Porzyczylem z rozbitka ze zlomu taki modul i w nim tez cos podobnie latalo, po podpieciu do auta nic sie nie zmienilo. :(
Moglby ktos zobaczyc czy tak ma latac w tym module ? czy szukac silnika szyby moze ?
ten modul
http://img75.imageshack.us/img75/4284/1209200911062065257.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/3190/1309200911112095760.jpg
Co myslicie ?
Mechanizm podnosika chyba ok ( skoro chodzi gora dol)
Silnik ?
