nie działa nawiew na nogi
Mój samochód to e46 320d z 2001r przed liftem - z klimatronikiem. Po naprawie jeża źle zamontowałem rurę prowadzącą powietrze na nogi :/. Zauważyłem problem, gdyż nie działał mi nawiew na nogi. Rozebrałem ponownie schowek i rurę nawiewu na nogi. Niestety, przy ściągniętej rurze sprawdzałem nawiew i klapka nawiewu nawet nie drgnie. Zmontowałem całość (teraz już poprawnie) i teraz mam pytanie - co mogło się zepsuć? Zastanawiam się czy silniczek się spalił - ale dlaczego w takim razie klapka jest zamknięta? Może silniczek ma jakąś pamięć i "pamięta", że nie mogło się otworzyć i nie próbuje ponownie - jak to można zresetować? Czy ten sam silniczek steruje klapką od strony pasażera jak i kierowcy? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
rychu
Coś temat się nie przyjął :/ - widocznie będę miał z tym większy zgryz niż myślałem.
Wiecie może czy gdzieś można znaleźć instrukcje działania tych wszystkich klapek od nawiewów? Może ktoś choć wie czy jest jeden silniczek dla obu klapek - pasażer / kierowca - czy są tam dwa silniczki?
rychu
