Problem z termometrem
Witam wszystkich!
Parę miesięcy temu pisałem o problemie z termometrem ale widzę, że postu już nie ma, a problem wciąż jest "rozwojowy" więc ponawiam.
Kupiłem E46 z termometrem który wskazywał ciągle +50 C. Gdy pada deszcz lub samochód wraca z myjni (więc pewnie na skutek dostania się gdzieś wody) termometr zaczyna wskazywać -40 C, a dokładniej skacze co jakiś czas z temp. +50 na -40 - i to właśnie jest denerwujące, bo przy spadku temp. w okolicę minusa następuje "piknięcie".
Pierwsza myśl - czujnik temp. zewnętrznej przy zderzaku. Ok, faktycznie kabelek urwany, więc czujnik do wymiany. Kupiłem nowy, nie jakiś zamiennik za grosze tylko oryginał taki jak tu:
http://moto.allegro.pl/item732419429_bmw_e81_e46_e90_e39_e60_czujnik_temp_zew_oryg.html
Niestety po jego podłączeniku nic się nie zmieniło. Nadal wskazuje +50 C.
Czy ma ktoś jakieś pomysły co to jeszcze może być? Dodam, że czujnik temp. wew. wraz z klimą działają bez zarzutu.
Pozdrawiam.
Najczęstszym problemen jest przerwa w obwodzoe czujnika (uszkodzony sam czujnik, przerwany przewód lub brak styku we wtyczce) i wówczas pokazuje -40'C. Przerabiałem u siebie temat połamanego czujnika (u mnie pokazywało -37'), wymieniłem na oryginał z allegro i chodzi prawidłowo.
Obstawiam, że+50'C może wskazywać na zwarcie (skrajna wartość z drugiego końca zakresu)- sprawdź przewody i wtyczki - szukaj przetrać, jakichś przeróbek lub "ciał obcych" :) we wtyczce. Mam nadzieję że nie masz uszkodzonej elektroniki.
Witam !
W mojej poprzedniej beeemce ( e46 przed lifetm ) miałem usterke ktora wybadał mi tylko JEDEN FACHOWIEC !
Nie chcaiła mi sie załanczac klima, po podpieciu do kompa okazało sie ze autko "mysli" iz za oknem jest -40st. dlatego tez nie włanczał klimy !
Czyjnik w zderzaku był dobry...ale co sie okazało...ze do wtyku dostała sie wilgoc i przez lata dosłownie zaszła przewodem jakies 15 cm w głąb instalacji zmieniajac jej opornosc a tym samym oszukujac komputer ! Elektryk poprostu odcioł te skorodowane 15 cm przewodu i dolutował nowe !
Wierzcie mi Facet miał nosa, bo na zewnatrz wszystko wygladało cacy !
Niby nic wielkiego ale.....trzeba miec troszke oleju w glowie aby taka usterke zdiagnozowac !
  • 1 rok później...
ja mam ten sam problem ze wskazaniem temperatury, raz pokazuje -40 C a raz +50 C, wszystkie czujniki i termometr są wymienione, co dalej?
