Jakie opony do BMW E38 na 18" felgę
Mam dylemat .. mam obecnie z przodu i z tyłu 255/45/18 ale jak dla mnie to ta opona jest za gruba .. ;/
Chciałbym dac na 2xx/40/18 .. bedzie ok ?
Pozdrawiam,
Tomek
wszystko moze byc ok, ale zalezy od tego jaka masz szerokosc felgi?
nie chcesz 255/45 bo? Wiesz o tym ze mimo ze wejdziesz np. na profil 50 ale na mniejsza szerokosc to wyjdzie ta sama wysokosc opony?
  • 1 rok później...
Nie chciałem nowego tematu zakładać więc dopiszę się tu.
Czy 245/45 18 przód i 275/40 tył będzie OK ? Czytałem gdzies że jak są różnice w wielkości koła to są problemy z elektroniką. Tu dużej różnicy niby nie ma
Org. 675.9 mm
18" przód 677.7 mm - 1.8mm różnicy
18" tył 677.2 mm - 1.3mm różnicy
