KLIMA MI NIE ŚMIGA!!!
KLIMA MI NIE ŚMIGA POTRZEBNY ŁEBSKI FACHOWIEC Z OKOLIC WARSZAWY . JAK KTOŚ MA POPROSZE O TELEFONY.
TYLKO BMW gg:6314161 tel:509652936 SKYPE: leny-bmw
chyba lubisz wydawać kasę albo nie lubisz grzebać przy swoim aucie
opisz problem, a może okaże się, że fachowiec niepotrzebny
Kai
KLIMA W MOIM E32 NIE ŚMIGA!!!
GRZEBAĆ PRZY AUCIE LUBIE I PRAWIE WSZYSTKO JESTEM WSTANIE ZROBIĆ SAM LECZ Z CZASEM U MNIE KRUCHO I MUSZĘ AUTKO CZASAMI DO MECHANIORÓW GDYBACZY ODSTAWIAĆ.
JAK WCISKAM GUZIK ZE ŚNIEŻKĄ SŁYCHAĆ PYKANIE CZYLI PRZEKAŹNIKI SIĄ O.K. , KOLO MECHANIK MÓWIŁ ŻE ZATARTY KOMPRESOR WYCIĄGNOŁEM I O.K( ELEKTROMAGNES NA KOLE SPINA SIĘ PO PODANIU IMPULSU MASY I JAK KRĘCE KOŁEM SŁYCHAĆ PUFF PUFF ). JAK NABIŁ MI CIŚNIENIA DO INSTALACJI MECHANIOR GDYBACZ TO CIŚNIENIE SIEDZIAŁO ALE PRZEZTO ŻE GBYBACZ OKREŚLIŁ USTERKE KOMPRESORA POWIEDZIAŁ ŻE DALEJ NIEDA RADY SPRAWDZIĆ INSTALACJI. *** PODOBNO POD ZBIORNICZKIEM OD SPRYSKIWACZY JEST TAKA CZARNA PUSZKA JAKIŚ SKRAPLACZ I W NIM JAKIŚ CZUJNIK SIEDZI MOŻE TO TRZEBA SPRAWDZIĆ, LUB PODOBNO PRZY CHŁODNICY OD KLIMY JEST JAKIŚ PRZEWODZIK W PORCELANOWEJ OBUDOWIE I Z JAKIMŚ UZWOJENIEM I ON TEŻ OD TEGO MOŻE BYĆ?
