E39 Skokowa praca licznika
mam wielki problem z zegarami w E39 z dużym wyświetlaczem. Jakiś "fachowiec" naprawiając prawdopodobnie piksele uszkodził silniczki liczników - prędkości i obrotów (choć paliwo i woda też nie są idealne).
Objawy są następujące:
- wskazówki podczas jazdy poruszają się skokowo
- są przekłamania - na prędkości około 10-15 Km/h
Po demontażu liczników widać że wskazówki nie wracają same do zera jak się je palcem wychyli :/ Nie szorują o cyferblat. Wskazówki są trochę luźne i można je troszeczkę wyciągnąć do góry z całą osią. Wtedy chodzą przez chwile dobrze - same opadają do zera, ale tylko chwile - potem znowu oś opada.
Pomocy! co można na to poradzić ? jest jakiś sposób naprawy ? czy zostaje tylko wymiana tych silniczków ?
Czy ktoś może otwierał taki silniczek ? jest zgrzany i można by się pokusić o to..... a może ma ktoś na sprzedaż z uszkodzonego licznika silniczek?...
W zegarach stosowane sa silniki krokowe. Nie sadze zebys byl w stanie sam naprawic. Koszt wymiany tych silnikow powinien byc w granicach 200-300pln (razem z wymiana). Moja siostra w audi A2 ma ten sam problem.
proponuje zrobic test zegarow inpa , i nastepnie kalibracje zegarow.
  • 4 lata później...
WItam. Mam podobny problem. Zacina mi sie wskazowka predkosciomierza (obrotomierz i inne wskazniki dzialaja poprawnie). Robilem test licznika i zacina sie od 120kmh do 130kmh poza tym zakresem jest dobrze. Podczas jazdy przeklamuje predkosci i wskazowka sie zacina. Stalo sie tak po regeneracji wadliwych pikseli. Czy to wina fachowca? Co moglo ulec uszkodzeniu? Prosze o pomoc.
Jeszcze jedno pytanie. Czy ew. przy wymianie calego licznika mozna zostawic alu ringi?Tzn szybke wraz z plastikiem i ringami? Mam ladny licznik poliftowy wlasnie z ori ringami na zegarach i nie chcialbym zakladac tego bez ringow bo wyglada kiepsko :?
Sprawa w moim przypadku rozwiazana. Przy naprawie wyswietlacza licznika zostal uszkodzony silniczek od predkosciomierza i w tym byl caly problem (zwój miedzianych drucików bardzo cienkich ktore sie przerywaja i stad "haczenie sie" licznika.) Koszt naprawy: 50zł silniczek+usługa wymiany.
