Brak doładowania turbo E46 320d 150PS
Tutaj zaznaczony na czerwono : http://silesiaparts.pl/screencast/mo/2013-08-23_1626.png
Masz albo wtyczkę wypiętą, albo uszkodzony. W 90% przypadków wtyczka albo przewody idące do niej, bo sam czujnik ciężko uszkodzić ... Po wypięciu przewodu od EGR przy włączonym silniku powinieneś czuć ssanie. Jeżeli go brak to:
1. albo masz padnięty elektrozawór sterujący pracą EGR (taki sam jak przy turbinie)
2. albo masz problem z czujnikiem ciśnienia (patrz rysunek).
Oba elektrozawory rzadko ulegają jednocześnie uszkodzeniu dlatego obstawiam sprawdzenie czujnika. Czujnik ten steruje napięciem podawanym na przepustnicę elektrozaworu.
Przy uruchomionym silniku wypnij wężyk od EGR, przytknij palcem, następnie wypnij wtyczkę od czujnika i podepnij.
Jak kraść to miliony...jak jeździć to BMW!!
przeczyściłem troche ten czujnik wiertełkiem ale dalej nic:/ może benzyną ekstrakcyjną troche ją potraktować? nic sie nie stanie? zaraz powiem jak reaguje z tym wężykiem egr jak pisałeś
@refresh
Zajechałem do szpeców z BMW Serwis Białystok(BSB), na miejscu znalazł mi usterke- spalony bezpiecznik.Nikt u mnie w okolicy nie mógł dojśc co jest. Nie chodziło też egr oraz klima przez to. Polecam ten serwis wporządku ludzie fachowa obsługa oraz niewygórowane ceny :)
http://www.bmwserwisbialystok.pl/
