525d - slabe doladowanie - czyzby zawor egr?
witam
w moim 525d m57 odczulem ostatnio maly spadek mocy wiec podpielem sie pod kompa i w parametrach wyskoczylo ze juz 4 wtrysk trzeba zregenerowac (zrobie to w tym tygodniu) i pokazalo rowniez w parametrach od doladowania ze turbina dostaje malo powietrza (nie wiem jak ten parametr powinien sie nazywac :duh: ) wg komputera powinna dostawac 1800 (czegos jak to sie nazywalo :duh: ) a dostaje tylko 1083
i moje pytanie jest nastepujace czy moze to byc od zaworu EGR? czy raczej cos z wezami?
a moze to juz ostatnie dni turbiny?
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
ten parametr sprawdza sie przy gwaltownym nacisnieciu gazu w podloge. przy obr. silnika ok 3000 tys na postoju powinno byc ok 1200, tak bylo u mnie. lecz przy gwaltownym wcisnieciu gazu do oporu powinno byc juz ok 1800 twoje parametry wg.mnie sa zbyt male lub zle diagnozujesz auto. na wszelki wypadek polecam sprawdzic wezyki podcisnieniowe ,szczegolnie jeden ,ten co idzie z przewodu podcisnieniowego kolo egr do zbiorniczka cisnieniowego turbiny, lub ciegno turbiny .itd.... polecam wyczyscic elektrozaworek ,ten przy turbinie
ok
przy 3000 obr jest okolo 850
a trzymajac gaz w podlodze jest zaledwie 1083
elektrozaworek ten przy turbinie wyczyszcze moze dzis jak dam rade ;/
a tego po prawej stronie to chyba jak bede wtrysk wyciagal bo tam troche ciezszy dostep ;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
ok. a ile masz jesli gwaltownie depniesz gaz w podloge ? wtedy turbina pracuje na maxa ! ale na postoju to jest tylko chwilka aby odczytac dane, potem turbina odpreza sie. inaczej sie ma kiedy jedziesz , wtedy mozna caly czas obserwowac ladowanie turbiny.
