Na desce swieci mi sie kontrolka airbagu. Po podpieciu po dkomp apokazalo ze jest problem z czujnikiem uderzenia. Podobno znajduje si eon pod lewym fotelem.
W ktorym dokladnie miejscu on jest i jak sie do niego najlatwiej dostac ? Chccialbym sprawdzic czy ni ema jakie sproblemow z kablami bo zauwazylem ze czasem kontrolka gasnie a czasem sie zapala.
Czujnik uderzenia (sensor ) nie znajduje się pod fotelem tylko pod tunelem środkowym mniej więcej na wysokości podłokietnika. Pod fotelem pasażera, a dokładnie w nim jest tzw. mata lub czujnik zajęcia miejsca pasażera i to ona w BMW często świruje. Na forum jest długi temat jak się pozbyć kontrolki w razie uszkodzenia maty.
Auto po podpieciu pod komputer sygnalizuje blad czujnika uderzenia, nie jest to uszkodzenie maty w fotelu ani napinaczy.
