523i ciagla praca wentylatora po wylaczeniu zaplonu
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow i milosnikow marki BMW.
Problem polega na ciaglej pracy wentylatora nawiewu po wylaczeniu zaplonu,ustawienia komputera sa ok,jez zostal wymieniony ale nie byl przyczyna problemu.Pomimo ustawienia w sterowniku pozycji "heizein" po jakims czasie od wylaczenia zaplonu pojawia sie pozycja "heizaus" i zapalona dioda przycisku zegarka. Jedynym ratunkiem jest wyciaganie na czas postoju bezpiecznika o nr.9-Heizbare Spritzdusen.
Licze na Wasza pomoc w tej kwestii i ewentualnie podanie namiarow (w okolicach Warszawy) na odpowiedzialnego fachowca w tej dziedzinie.
Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Kamil.
aaaa w czasie pracy i jazdy wszystko jest ok.
Moim zdaniem masz uszkodzony panel klimatronika...,to moja diagnoza na odległosć.Jezeli w gre nie wchodzi wymiana panelu,to mozna to zrobic w taki sposób,że zdejemujemy napięcie z bezpiecznika nr 9 / jest tam obecne cały czas,nawet po wyłączeniu zapłonu/ i podciągamy napięcie,które pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka.Wtedy na 100% wentylator nie ruszy na postoju,ale zostaniesz pozbawiony funkcji przewietrzania...pozdrawiam.....
