stuki przy kręceniu kierownicą
witam
od 2 tyg stoi i postanowiłem sie nią przejechać. Przedtem wszystko było ok, a teraz jak skęciłem kierownią usłyszałem stuki.
Jak jadę prosto jest ok, stuki są tylko przy skręcaniu, co to może być?
Prawdopodobnie łożysko amortyzatora, przy okazji mam pytanie, przy ostatniej wymianie osłony amortyzatora miałem w ręce łożysko a właściwie to co z niego zostało, guma została na amortyzatorze a łożysko osobno, mam wersję zawieszenia S226A, są tam łożyska nr 1 z linku:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1990/april/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/" target="_blank
są dostępne jedynie w ASO, pozatym z informacji z linku wynika że samochód na nich jest o 3cm wyższy, co potwierdzałoby się ponieważ przód wydaje mi się deczko za wysoki, czy można zamontować zamiast tych łożysk z linku takie łożyska:
http://allegro.pl/item675596947_lozysko_amortyzatora_przod_bmw_e30_e34_e28_e24_z1.html" target="_blank
z wyglądu są już inne, nie mają przetłoczenia na sprężynę, nie ukrywam że interesowałaby mnie opcja wymiany na normalne łożysko bez tych dodatkowych 3cm. Proszę o jakieś rady :)
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
