E46 320d Klimatronik
od niedawna jestem posiadaczem E46 i pojawił się u mnie ten sam problem. Niezależnie czy jest włączona klimatyzacja czy nie z nawiewu pod szybą i przy nogach zawsze leci gorące powietrze. Chłodne powietrze udaje się uzyskać wyłącznie gdy wyłączę auto i przestawię na nadmuch środkowy oraz przestawię na środkowej dyszy nawiewu zimne powietrze. Klimatyzacje pod względem sprężarki, ciśnień i czynnika chłodzącego sprawdziłem i wszystko jest ok. Po podłączeniu do komputera pojawił się błąd klapy powietrza. Co to może być? W kilku warsztatach usłyszałem różne opinie ale wszyscy wykluczyli panel. Podobno może to być jakaś pompa pomocnicza, sama klapa i jej sterowanie lub po prostu coś się dostało do kanału i blokuje domykanie klapy gorącego powietrza. Proszę o pomoc bo w tych upałach to z ogrzewaniem nie da się jeździć.
kolego to jest na 100% elektrozawór nagrzewnicy.podaję adres gdzie opisałem jak to się robi:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=542868&highlight=#542868
A jak masz ustawione pokrętło pomiędzy środkowymi nawiewami? Też tak miałem i się okazało, że pokrętło miałem ustawione na najchłodniejsze. Jak ustawiłem pokrętło na pozycję środkową, wszystko wróciło do normy.
To był elektrozawór przy dodatkowej pompie wody. Wymienione naprawione:)
Gość
