brak pamięci stacji radiowych
witam
1) Mam problem z radiem pioneer deh 2920mp. Po podłączeniu radia wszystko jest ok - gra super, wszystkie głośniki graja. Mogę zaprogramować stacje. Gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki na ok 2 sekundy radio pamięta stacje. Ale po upływie kilkunastu sekund, powiedzmy 20-30, już niestety nie pamięta tych stacji. Trzeba wszystko zaprogramować od początku. Może ktoś będzie wiedział o co chodzi...
2) problem jest również z przewijaniem tekstu na wyświetlaczu. Pojawia się początek ale dalej już nie przewija...
Może coś zdjęcia pomogą:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img228.imageshack.us/img228/1831/dsc00012myn.jpg[/img]
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img413.imageshack.us/img413/1743/dsc00013fop.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img413.imageshack.us/img413/1900/dsc00014l.jpg
Z góry dzięki za pomoc :cool2:
Wydaje mi sie ze popełniłeś błąd w okablowaniu
podłączyłeś zasilanie żółty kabel z czerwonym prawdopodobnie pod stacyjkę
a tak nie może być bo będzie się działo dokładnie to co u Ciebie
prawidłowa rozpiska ściągnięta z innego forum
Tak że musiałbyś w kostce zasilającej kabel czerwony podpiąć pod +12 z AQ bez rozłączania
a żółty do stacyjki czyli tak jak masz obecnie
Kolory, opis i podłączenie kostki ISO do radyjka
Kostka prądowa:
Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezpośrednio z akumulatora
Czarny- - przewód minusowy
Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć.
Pomarańczowy-Illumination- Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia tylko przy włączonych światłach. obojętnie czy radio jest włączone czy nie.(ściemnianie w radiu pod nazwą - Dimmer). Nie podłączenie go nie wpływa na włączanie lub pamięć radia a także na podświetlenie radia gdy jest włączone. Podłączamy go pod przewód oświetlenia instrumentów.
Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć bez przekręcania kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora.
Jeżeli chcemy aby radio można włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora a przewód żółty (+12V Permanent) podłączyć pod przewód który podaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka.
Kostka głośnikowa:
Zielony z czarnym paskiem- -Left rear - minusowy lewy tył
Zielony- +Left rear - plusowy lewy tył
Biały z czarnym paskiem- -Left front - minusowy lewy przód
Biały- +Left front - plusowy lewy przód
Siwy z czarnym paskiem- -Right front - minusowy prawy przód
Siwy- +Right front - plusowy prawy przód
Fioletowy z czarnym paskiem- -Right rear - minusowy prawy tył
Fioletowy- +Right rear - plusowy prawy tył
witam...
dzięki za podpowiedzi, znalazłem jeszcze z tyłu za radiem kabelek ze stałym napięciem...
teraz wszystko jest :cool2:
ps. na trzecim zdjęciu jest niebieska wtyczka - do czego służy??
