konserwacja progów
witam
chciałbym się dowiedzić jak domowym sposobem (czytaj nie mając pistoletu) zakonserwować progi i podłogę, dzisiaj zauważyłem że pod tymi okragłymi zaślepkami w progach co się podnośnik wsuwa jest mnóstwo rdzy, domyślam się że chyba nikt nie dawał tam konserwacji nie mówiąc o progach np, jest ładna pogoda troszke wolnego czasu więc jak się do tego zabrać jak dostać się do progów, i jakich srodków użyć?
Do środka daje się preparat do profili zamkniętych - np. Fluidol ML/Tectyl ML (tylko trzeba z sondą kupić - czyli długim wężykiem) - do progów można się dostać zdejmując plastikowe osłony.
Jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, to najlepiej jest oczyścić z rdzy, psiknąć środkiem do profili (tym co powyżej), i na to dać jakiś środek do zabezpieczania podwozi - np. Tectyl Bodysafe.
Ale przy naszych zimach - a raczej tego czym leją drogi, to jak już zacznie wychodzić, to trzeba co roku poprawiać.
do progów można się dostać zdejmując plastikowe osłony quote]
o które osłony ci chodzi?
Osłony progów - te nakładane od góry - widzisz je jak otwierasz drzwi - w miejscach gdzie wchodzą spinki są otwory przez które ładuje się środek antykorozyjny.
