320 DT 150KM 2002r. - Filtr y paliwa??
Ostatnio wymieniałem olej i przy okazji chciałem wymienić wszytskie filtry itd. Kupiłem filtr paliwa - tuba o długości 22 cm. Ku mojemu zdziwenieniu okazało się że przed tym filterem jest jeszcze jeden chyba filtr - wygląda tak samo tyle że ma ok 16cm długości. Czy to normalne że są 2 filtry?Może to w ogólne nie jest filtr tylko co innego? W hurtowni powiedzieli że w katalogu jest tylko ten 22 cm i nic innego nie widza.....
Pozdrawiam,
Przemek
p.s.
Czy przy wymianie filtra jest jakies ryzyko zapowietrzenia układu paliwowego i czy jest to niebezpieczne?
witam!! kolego to jest pompka paliwa miałem okazje już ją wymienić bo poprzednia się wieszała, a po wymianie filtra nic nie musisz odpowietrzać sam się odpowietrzy. pozdro
