520 24v sprzęgło ??? czy już koniec ???
w nawiązaniu do poprzedniego postu (dotyczy szarpania przy ruszaniu na gorącym silniku )jeden z forumowiczów podpowiedział zebym sprawdził płyn do sprzęgła
teraz moje pytanie , gdzie znajduje się zbiorniczek tego płynu ??? , napisał mi również ze ten płyn to ten sam co płyn hamulcowy
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Moim zdaniem to cos innego.
Sprawdz poziom plynu ham, w razie czego dolej/wymien.
Gdyby szarpalo to raczej na zimnym tez powinno.
Moze bardziej cos z ukladem przeniesienia napedu - tlumiki drgan walu i te skretne.
A plyn hamulcowy to ten sam ktory jest w sprzegle, tylko nie da sie go wymienic w calosci, bo czesc starego zostaje w sprzegle.
Mi przy wymianie sprzegla nawet nie zalecali spuszczac wszystkiego, zeby nie zapowietrzyc ukladu, bo potem jest dluuuga zabawa. Tak wiec bezproblemowa metoda to taka gdy odsysasz i zostawiasz w zbiorniczku minimum na dnie, wlewasz nowy i powtarzasz kilkukrotnie ta czynnosc, wtedy wiekszosc plynu jest nowa choc, czesc starego pozostaje - to samo w przypadku plynu do wspomagania, chlodnicy w sumie tez (zostaje w bloku).
W przypadku wymiany kompletnej zawsze jest zabawa z odpowietrzaniem.
