Uszczelka pod głowicę
Kupiłem uszczelkę pod głowicę firmy GOETZE. Po obejrzeniu jej zastanowiła mnie jedna rzecz.
Otwory na kanały wodne od strony kolektora wydechowego mają śrenicę ok. 10 mm. Czyli prawidłowo, taka sama średnica jak w bloku, czy w głowicy. Z kolei patrząc od strony kolektora ssącego otwory na kanały wodne są dużo mniejsze i mają różne średnice - 2-4 mm.
Czym to jest spowodowane? Czy to błąd wykonania, czy tak ma być?
Dzięki za info.
MAX
Chodzi ci o te małe otworki :D . Uszczelki Goetza są dobre i jak pamiętam bo ostatnio u siebie zakładałem też atakie małe były. Widocznie tak musi być.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Skoro tak musi być, to dobrze, bo już się wystraszyłem, że z uszczelką jest coś nie tak.
MAX
