kombi siada du.pa po godzinie co jest grane??
witam mam problem wczoraj jechalem wszystko modzio a dzis rano ide do auta patrze a du.pa siedzi az opona sie schowala (2strony), po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta napompowalo i bylo ok, ale po zaparkowaniu po chwili widac ze zaczyna siadac i po ok 1h siedzi znowu. czy to poduszki do wymiany czy moze jakis zaworek nieszczelny?? jak wzialem na lewarek to bylo slychac syczenie ale nie wiem gdzie to dokladnie bo nie zlokalizowalem. help!!!
Edytowane przez reddevil85
Jeżeli słyszałeś syczenie, to na 99% poduszka, ale może być też czujnik. Musisz sprawdzić na kanale.
a gdzie jest ten czujnik, to jest ten od polozenia auta??
Nie wiem, mój mechanik, jak mi siadła poducha, to mówił, że trzeba sprawdzić czujniki i poduszki. Mówił, że czujnik może "złapać" wodę.
Ale ja bym stawiał na poduszkę.
Kolego u mnie siadała jedna strona, i była poduszka nivo do wymiany, syczało. Jeśli u ciebie siada cały tył, to może faktycznie jakiś zaworek puszcza.
