jak dostać sie do airbag w kierownicy
Ta poduszka jest zamontowana na takie zatrzaski, Ty odkręciłeś 2 śrubki pewnie od lery takie na dole kirownicy, Najprościej to jak masz kierownice po lewej i po prawej stronie od wewnętrznej strony ( "za 15 min 3 cia") są 2 dziurki , musisz sie przekłuć śrubokrętem . Następnie najlepiej obrucić kierownice poł obrotu w prawo i wtedy od góry wkładasz płaski śrubokręt (ale prostopadle do kierownicy ustawiasz ostrze śrubokręta) i w ten sposób naciskasz na mocowanie poduszki, teraz musisz trochę palcami podciagnac ja do siebie (poduszkę) z tej strony z której odblokowałes zapadkę. I pozniej tak samo tylko poł obortu w lewo itd. Wydaje mi sie że średnio to wyjaśniłem ale sie starałem jak mogłem
