GT1 błąd w DSC
5A Brief Power interruption
Taki mi błąd wywala ciągle - na moje oko chodzi o bezpiecznik ale sprawdzałem wszystkie 5A i ok są.
Po przekręceniu stacyjki kontrolki od dsc nie gasną, wystarczy że ruszę 5m i gasną i abs działa i dsc też,
Nie działa tylko przycisk od HDC i DSC
Czujnik pod disem sprawne.
Co może być??
Nikt nic nie pomoże, może trzeba zaprogramować przycisk od DSC disem??
Każda rada jest cenna i mile widziana.
Błąd wskazuje na "krótką przerwę w zasilaniu". Może to być problem nie przewodzących styków w obwodzie ABS/DSC (może jakiś przekaźnik), może być też przyczyną niskie napięcie zasilania.
Czy ten bład jest w Twoim aucie ?? tzn 3.0d ??
Czy znika po ruszeniu, czy po przygazowaniu może też ??
Błąd jest w moim aucie, po ruszeniu i przejechaniu 5m kontrolki gasną i wszystko działa oprócz przycisku dsc
ładowanoie jest ok auto super zapala
Ok już wiem że nie działają mi tylko przyciski od dsc - w jaki sposób je disem albo ncsem dokodować zaprogramować?? może ktoś pomoże
Pod NCSem jest opcja programowania całego auta w podobnej sytuacji skożystałem właśnie z niej.Programuje wszystko nawet VIN do modułów.
Chodzi Ci o code Car??
Chyba tak.Robiłem to jakiś czas temu i nie jestem w tym biegły....
ale wiem że naprawiło mi problem z kontrolką ABS w moim X5 i zakodowało VIN np. w czytniku nawi.
