M57N uszkodzony DME sterownik silnika objawy.
Witam, jak w temacie, jakie sa objawy uszkodzonego sterownika?
Czy ktos spotkal sie z uszkodzeniem sterownika czesciowym?
To znaczy ze na przyklad steruje zle turbiną tylko raz po wlaczeniu silnika, w momencie jak juz raz zle zasteruje poda okolo 3,2 bara na kolektor (czego objawem jest to silnik zaczyna pracowac jak [BAD]) potem ustepuje i wszystko ok ( do nastepnego wylaczenia i wlaczenia zaplonu i odczekania 15min)
Pytam poniewaz na taki problem dostalem diagnoze z serwisu ktory stwierdza ze to uszkodzony sterownik. Ale pytam Was o rade.
I jeszce dodam ze silnik potragi zgasnac nagle, na postoju objawia sie to ze przestaje pracowac :) ale podczas jazdy to taka przerwa na sekunde, przestaje ale sila rozpedu odpala go dalej i jedzie normalnie, potrafi tak w okresie bardzo krutkim stac sie 3-4 razy i spokoj na tydzien czasu.
No jak silnik pootrafi sam zgasnąć to nie dobrze :nienie:
Kolego myślę że tak może być jak oni mówią
Ciekawe jaki błędy są na kompie po podpięciu
błedow NIEMA ZADNYCH. I to jest wlasnie naj bardzie wqr za przeproszeniem, wrozenie z fusów tylko ze ja za to place.
