Zapalając auto kontrolka abs znika, po czym odpala się na nowo po kilkunastu sekundach i oczywiście nie włancza się abs.
Ale dziś zauważyłem coś dziwnego, jak wieżdzałem do garażu jest lekko z górki po odpaleniu zapłonu zaczołem zjeżdzać w dół i było małe błoto, po wciśnięciu hamulca odpalił się system abs pedał zaczoł ładnie stukać:). Chwilke się pocieszyłem bo puki się nie zapali lampka abs i zdąże wcisnąc hamulec działą cały system poprawnie(chyba) ale jeśli nie zdążę zachamować no to już nie działa. Acha jeśli zdążę zachamować przed zapaleniem się abs to lampka się nie zapala i abs działa. Prawda że dziwne?
Ale co może być powodem??
Podejrzenia można wysnuć na któryś z czujników przy kole było o tym troche ale najlepszym wyjściem będzie podłączenie pod kompa
Mam nowe fakty :D mianowicie:
Po odpaleniu auta abs gaśnie i nie zapala się do momentu prze gazowania auta. Jeżeli postawimy auto z górki, rozpędzimy się bez używania gazu, za każdym razem abs będzie działał kiedy będziemy chamować.
Może te obiawy komuś coś mówią??
