Problem-Xenon
Witam zalozylem sobie uzywane reflektory xenonowe z 2002 r do E39 i nie swieci mi prawy reflektor wiem na 100% ze zarowka jest OK czy da sie jakos bez wyjmowania reflektora zdiagnozowac przetwornice jak tak to jak to zrobic i co ewentualnie moze byc przyczyna ?
Z gory dzieki
Pozdrawiam...
E39
Z gory dzieki
Pozdrawiam...
rozumiem ze to sa xenony z ringami - przetwornica jest jednoczesciowa (zaplonnik w jednej obudowie z przetwornica) czy dwuczesciowa - transformator-zaplonnik osobno, przetwornica osobno? powinna byc
jedno...
Ogolnie polecam niezwykla rozwage przy wszelkich testach (na codzien
zajmuje sie czesto wysokimi napieciami - nie polecam...bezposredniego
kontaktu)
czy pracujaca przetwornica wydaje jakies dzwieki, piski? czy w ogole
probuje zapalic reflektor, czy nie ?
bezposredni pomiar tego napiecia jest wyjatkowo trudny, trzeba miec
dobra wysokonapieciowa sonde albo chociaz zrobic dzielnik z kilkunastu
rezystorow. mozna probowac robic proby "na srubokret" ale jak
wspominalem powyzej - jesli nigdy tego nie robiles, to zapomnij o tym
sposobie, w najlepszym wypadku groza przykre trudno gojace sie
poparzenia, w najgorszym - plastikowy worek.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Tak sa to xenony z ringami i jest przetwornica jednoczesciowa...nie zauwazylem zeby przetwornica wydawala jakis dzwiek ten xenon wogole nie probuje zapalic a tak to oprocz niego wszystko chodzi czyli ringi swieca kierunki sa wszystko oprocz tego xenona...moze przelozyc przetwornice z jednego reflektora na drugi ?...
E39
Ja na twoim miejscu spróbował bym przełożyć przetwornice, a przynajmniej popróbować zamienić żarniki (tylko ostrożnie). Wyjaśni się wtedy czy to żarnik, czy przetwornica.
Wymontowanie reflektorów w E39 nie jest zbyt skomplikowane, także dasz sobie radę!
To co mozesz sprawdzic to fakt czy przetwornica dostaje 12V po
wlaczeniu swiatel mijania. jesli nie to tutaj szukaj problemu
przekladanie calosci ma maly sens jesli po obu stronach jest napiecie
baterii, wtedy prawdopodobnie padnieta przetwornica.
