navi monochromatyczna i monitor 4:3
Witam!
mam nawigacje monochromatyczna w swojej e46 i czytnik mk4. mam do kupienia monitor 4:3 co mi bedzie potrzeben oprócz tunera radiowego do działania całej navi? czy ta wiązka co jest po monochromatycznej navi moze zostac pod monitor 4:3?
Tuner radiowy pomimo tego że masz najmniejszą navi powinieneś mieć z tyłu w bagażniku po lewej stronie więc tuner zostaje , tak samo jak czytnik mk4 . Ale dalej to muszę cię zmartwić bo wtyczki w wiązce do navi 4:3 i do 16:9 są już inne niż w twojej navi :mad2: I musiałbyś wymieniać wiązkę w samochodzie i dołożyć monitor tylko ja bym brał jak już zmieniać największy boardmonitor :cool2:
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
a czy mojej instalacji nie da sie przerobić zeby pasowała pod monitor?
Sprawa wygląda tak że nie pasuje wtyczka z przodu od monochromatycznej navi do innych monitorów i lepiej by ci było kupić wiązkę do samochodu i mieć od razu w niej wtyczki pod większe monitory a także tuner tv i wzmacniacz :P A czy da się przerobić to nie mam pojęcia bo ja zmieniałem wiązkę ale może ktoś by to opanował :norty: Jest na forum paru magików na forum od navi np. Sebast może ci coś doradzi ? :norty:
pozdro
wielki dzieki za odpowiedz:)
