2002 r...e-39. W miejscu gdzie uchwyt na byc zamonowany,znajduje sie taka listwa ozdobna.Jak zdjać tą listwę i zamontować ten uchwycik?
zajrzyj do katalogu częsci np na bmwfans.info, jak pamiętam tam powinien byc rysunek i o ile sie nie myle była chyba ta czesc pokazana z widocznymi miejscami gdzie są zatrzaski
sadzomiotacz pędzony gnojówką
delikatnie podważ tą listewkę nożem od góry - nie za dużo siły żeby nie połamać zatrzasków, spokojnie schodzi.
o dzięki ..o to mi chodziło właśnie jak ją zdjąć.....i tam pod spodem jest miejsce na wkręcenie tych wkrętów,które umocowują ten panel z uchwytami?
A jeszcze a'propos zdejmowania listewki,to raczej podważać na środku,czy po zewnętrznych jej krańcach ?.....może to głupie pytanie ,ale nie chciałbym zniszczyc tej listwy,bo jest taka ładna grafitowa -ozdobna...
blizej bokow, jakies 2-3 cm od bocznych krawedzi z tego co pamietam
jesli zrobisz to delikatnie, niczego nie zniszczysz
