530dA szyberdach nie zamyka się
  • Członkowie klubu
Witam!
Skoro nastały trochę cieplejsze dni, postanowiłem wpuścić trochę słoneczka przez dach :P Do tej pory otwieranie szyberdachu odbywało się za jednym naciśnięciem przycisku (tak pozostało), zamykanie także (niestety nie działa). Aby zamknąć szyberdach, muszę obecnie przytrzymywać przycisk zamykania :? Co więcej, jak wiemy dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania drzwi na pilocie powoduje automatyczne domykanie szyb i szyberdachu. Sprawdziłem dziś, w moim wypadku szyberdach nie domyka się, szyby domykają się. W NCS Expert próbowałem zakodować na nowo zamykanie szyberdachu za jednym naciśnięciem przycisku. Program pokazuje tą opcję jako aktywną, niestety nie działa jak już napisałem wyżej. Odczyt błędów w INPA-ie nie wykazał nic powiązanego z szyberdachem. Gdzie Waszym zdaniem może tkwić problem? Mechanizm szyberdachu? Któryś z modułów auta? Coś innego?
Pozdrawiam!
Rafał
  • Członkowie klubu
Problem rozwiązany. Musiałem na nowo "nauczyć" szyberdach. Procedura jest następująca:
Na zamkniętym szyberdachu otworzyć go do końca trzymając cały czas suwak w drugiej pozycji. Następnie zamknąć go w taki sam sposób. Powtórzyć te dwie czynności jeszcze raz w ten sam sposób.
Następnie przy zamkniętym szyberdachu uchylić go trzymając cały czas przycisk i zamknąć suwakiem również go trzymając w drugiej pozycji. Te czynności tez powtórzyć dwa razy.
Może się komuś na przyszłość przyda :8)
