Sprężarka
Mam maly przeciek oleju tzn. po jeździe widzę od soboty małą plamkę oleju pod samochodem. Dzisiaj odkręciłem maskownicę silnika i widzę, że cała sprężarka od klimatyzacji jest w oleju. co może być przyczyną?Czy to może być związane z wymianą odmy? ponieważ w sobotę wymieniałem ją.
jeżeli jest to olej silnikowy to raczej z turbiny gdzies pokapuje, u mnie też jest olej na sprężarce klimy i podejrzewam że to z turbiny ,ale za cholere nie moglem zlokalizować i tak se kapie już od ok 40tkm . ale ponieważ u ciebie jest plama pod autem proponuje porzadny przegląd silnika (pod względem wycieków)
Tzn. może nie plama tylko mała kropka oleju.
ale jak pomimo oslony masz plame to musi sporo kapac
Dzisiaj odkręciłem osłonę przeczyściłem trochę sprężarkę klimatyzacji. zobaczymy czy będzie kapać. Byłem wcześniej na kompie wykazało coś z klimatyzacją. Był sprawdzony cały silnik, turbo, wtryski wyszło wszystko ok. Sprawdzaliśmy i na postoju i w trakcie jazdy. Gdyby turbo przepuszczało olej to chyba nie było by odpowiedniedniego ciśnienia. Tak się mi wydaje a może się mylę.
I co doszedłeś z tym wyciekiem?
