Właśnie się zastanawiam, co mi tam piszczy.
Do dzisiaj byłe przekonany że to pasek alternatora (nie ma się czym chwalić ale był tak zjechany że aż spadł :duh: ).
Po wymianie niestety piszczenie nie ustapiło.
Piszczy tak jakby z przodu silnika, raczej wysoki pisk, dobrze słyszalny.
Piszę o tym bo u sąsiada (auto dokładnie takie samo) też piszczy dokładnie tak samo :shock:
Czy jest to może pisk łożyska alternatora, bo qrcze w dwóch tak samo.... ?
Wiem że nie wiskoza - bo po zatrzymaniu - paluchem dalej piszczy.
I jeszcze jedno dot wiskozy - czy w nagrzanym aucie wskaźnik temp. na środku (po przejechaniu w trasie ponad 100km w niezbyt gorący dzień)
- można zatrzymać wentylator bez większych problemów palcem ??
Czemu BMW ??? - wiem, ale nie powiem .....
wiskozy nie powinienes moc zatrzymac palcem przy rozgrzanym silniku.
piszczec moze wszystko co sie obraca
- rolki prowadzace
- rolki napinaczy
- alternator
- sprzeglo sprezarki
- pompy
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
właśnie ta wiskoza zaczyna mnie niepokoić - czy czasem nie dostałem jej w "prezencie" w serwisie, bo wydaje mi się że miałem taką z czeronym środkiem (mocowaniem), ale nie jestem tego na 100% pewny - jakbym był to by ciepło mieli.....
No wiem że wszystko może piszczeć, ale myślałem że jest coś co bardzo często piszczy - taki piszczący standard :wink:
w każdym razie dzięki za odzew :cool2:
