328i- koletor ssacy z 2,5
Witam czytalem ostatnio ze kolektor ssacy z silnika 2,5 M50TUB25 po zamontowaniu w 2,8 M52 B28 daje jakis przyrost mocy z tego co sie orietowalem na stronach zagranicznych trzeba jakies przejscowki czy cos takiego. Mam pytanie czy jest sens montowac taki kolektor czy to sie mija z celem. Dodam, iz mam sportowy kolektor wydechowy. Jeszcze jedno pytanie jakie sa jeszcze alternatywne rozwiazania do zwiekszenia mocy w tym silniku- racjonalne
Koledzy czy nikt nie ma pojecia na ten tamat prosze o pomoc lub jak zwiekszyc moc w w silniku 2,8? z gory dziekuje
2.8 Ci mało :?: :norty:
Sporo osób zakłada kolektory z M50 i z tego co czytam daje to efekty.
Kolektor trzeba przerobic przed założeniem.
Napisz do użytkownika Korona dostaniesz info z pierwszej ręki :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
