Pytanie o ringi
Szukalem w zrob to sam i znalazlem montarz ale to chyba jakies inne ringi wiec mam pytanko czy moglby mi ktos podac jakis link czy opis zakladania ringow ccfl ?????
bylo juz o tym kilka ladnych postow ..
http://www.fastm.com/m3/angeleyes_chromium.html
tu znajdziesz poczatek ..
dzisiaj chcialem zalozyc .. ale okazaly sie za male - bede reklamowal i za jakis czas zakladal :)
problemy?
w sumie zadnych .. przygotuj tylko srubokret (nie najmniejszy)
bit - gwiazdke .. z przedluzszka .. inaczej nie wykrecisz 2 srub z mocowania
klucz 8 .. i do roboty :)
w sumie latwo .. ale dobrze jest miec oswietlone dobrze miejsce .. i czasem 3 reke do pomocy przy przytrzymaniu swiatla :)
mnie najwiecej problemu sprawilo zalozenie reflektora wraz tej ksztaltki (lezka) pod nim .. reszta bez problemu :)
q
qidd dzieki wielkie :)
prosze bardzo :)
q
niby ok tylko czy Ja bede wiedzial gdzie te kabelki od ringow podlaczyc ?? hmm :roll2:
tu nie ma filozofii ..
pchasz je nad oblysnikami od gory
wypuszczasz pod guma - albo mijania albo dlugich
koste podlaczasz pod przetwornice
a 2 kabelki - pod + i - postojowek - w kostke
:) i juz
przetwonice pakujesz pomidzy reflektor a belke gorna .. albo gdzie Ci w duszy zagra ... tak by nie latala Ci po komorze i juz
quid ringi zalozone :) niewiedzialem ze to takie proste tak jak mowiles i bylem zaskoczony ze az tak mocno super swietnie swieca poprostu zajefajnie jest roznica maksymalna za mala w sumie kase ringo 140zl a jaka radocha. Czytalem tutaj duzo o zakladaniu ich i wielu uzytkownikow mialo ogromne problemy z zalozeniem niewiem dlaczego. Ja tez mam ksenony i pasuja bez problemu. Przy ksenonie owszem gdy docislem zapinki to na dole ring odstaje sporo ale zrobilem na spokojnie odsunalem troszke spinki zeby nie byly zbyt ciasno i na wszystkie ringi zalozylem te tasiemki dwustronne ktore sa dolaczone w zestawie. Pisali ze chcieli je dawac na jakies kleje po co ? to zupelnie niepotrzebne.Tasiemki zakladalem w miejscach gdzie ring jest (topiony. łączony) z chyba cienka blaszka od wewnątrz są takie 4 łączenia( tasiemki nie na srodku lecz bardziej 2-3 mm do zewnątrz przykleilem zeby ich nie bylo widac w lampie) po czym przylozylem idealnie i prosto, docislem i ELEGANCKO. Te ccfl sa duzo lepsze niz ledy. Dzieki za pomoc quid :cool2:
